Vecchio 03 marzo 12, 18:57   #911 (permalink)  Top
Oldone
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
nastro e cerniere
Originalmente inviato da melmoth Visualizza messaggio
Lentissimamente, ma sto arrivando alla fine anche io...
Domandina veloce: per le cerniere usare nastro o cerniere di plastica ? Sul profondita' ho messo le cernierine in plastica, ma qualcosa nell'allineamento non torna perche' il movimento non e fluido...
Nel caso di nastro, qualche suggerimento ? Ovviamente lo metto dopo la ricopertura, ma basta lo scotch trasparente largo messo solo sul lato superiore non mi fido quando si invecchia si stacca ?
Luca
Il nastro lo metto sempre sopra e sotto.
E' un pò una palla ma ci si fà.
Punto la superficie da incernierare sopra con pezzetti di nastro da carrozziere, poi metto il nastro sotto, tolgo i pezzetti di nastro da carrozziere e metto il nastro sopra.
Alla fine non è poi così complicato.
Facendo prima un pò di prove col solo nastro da carrozziere, ci prendi pratica!
ciao!
Oldone non è collegato   Rispondi citando
