Vecchio 03 marzo 12, 16:47   #47 (permalink)  Top
mamalox
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Per un ciclo completo di carica-scarica a 0,25CA (dipende dagli A della batteria) di assorbimento costante, la batteria mantiene la sua efficienza per oltre 200 cicli, mentre in stand-by a temperatura ambiente ci si può aspettare una vita media di 3 - 5 anni.
Diversi sono i fattori che incidono sulla durata di vita dellabatteria:
corrente di scarica
temperatura
profondità di scarica in funzione del tempo e della corrente
L'insieme di questi fattori possono portare ad un rapido deterioramento della batteria. Un utilizzo con profondità di scarica accentuato, un utilizzo della batteria a basse temperature non tenendo conto dell'efficienza della stessa a bassa temperatura portano ad un rapido decadimento delle prestazioni.
Per i nostri usi, sarebbero più consigliate le extracell.
Le batterie poco costose durano pochi cicli, io le sfrutto per bene, infatti 4 batterie mi hanno già abbandonato, ma le tengo comunque di scorta, per un viaggio o 2 sono ancora buone... ma di colpo ti tradisco! Fortunatamente, se alimenti la ricevente in maniera indipendente, in un lago, porti comunque in salvo la barca, in fiume..
Ultima modifica di mamalox : 03 marzo 12 alle ore 16:52
mamalox non è collegato   Rispondi citando
