per quanto riguarda i motori con motoriduttori la soluzione per collegarlo alla rx è semplicissima basta un regolatore per motore a spazzole
...il problema è che al variare del voltaggio varia anche la velocita' e hanno degli assorbimenti mooolto alti.eri abituato ai brushless con 3 cavi xke appunto sono brushless
mentre i motoriduttori sono a spazzole quindi solo due cavi.....(se trovi un motoriduttore brushless avra' 3 cavi)
che intendi per servi che si muovono a scatti? i servi non devono muoversi a scatti!!!!!!
direi che nel tuo caso il problema è che i servi "normali" ruotano di 180gradi e non 360 ma per quanto riguarda la precisone saranno sempre meglio di un motoriduttore
se ti interessa questo è un link per servi che ruotano di 360gradi
.: Robot Italy WebSite:. : Servo Hitec HSR-1425CR a rotazione continua [138114] - 19,06EUR
