Originalmente inviato da tanox Ciao,
se mi spieghi meglio la parte della tornitura e quella del bullone..... |
Pezzo per pezzo. Per stringere l'elica serve un "dado lungo" che arrivi al fileto dell'albero attraversandone lo spessore dell'ella stessa. Qundi ò preso un bullone di 8mm non filettato fino in fondo (per avere a disposizione una parte cilindrica liscia), l'ò forato e filettato internamente con il passo dell'albero, la lunghezza del tutto deve essere quella che permette di serrare l'elica al trascinatore.
L'elica è stata forata a 8mm.
Come ti hanno suggerito fai attenzione al carburatore che sporge e deve avere un rinvio a 90 gradi...oppure ne acquisti uno a tamburo rotante.
