Originalmente inviato da pollovolante Ciao ,il calmato,come tutti i modelli della Kyosho sono ben fatti e quindi non danno solitamente problemi di montaggio.Attento solo prima di incollare di essere sicuro dell'allineamento dei piani di coda con le ali... |
...mi raccomando l'allineamento dei piani di coda, li devi montare quando le ali sono montate e stai preciso, usa eposy da 30 minuti per avere il tempo di farlo bene, nel caso fattelo fare da un aeromodellista che abbia esperienza.....il volo e la precisione poi cambia ... se è perfetto in alcune manovre si vede...
Il calmato è un gran bel modello, sia l'ala alta che l'ala bassa, ottimo acquisto nulla da dire....il 6,5 originale è ideale nell'ottica di trainer in versione ala bassa, con un 7,5 Supertigre poi diventa ancora più divertente....il modello riesce a fare tutto, non il 3d, ma non mi ricordo il coltello perchè all'epoca ero agli inizi
