Originalmente inviato da Alessandro Naccari ho capito bene allora.. avanti 2 motori, indietro 2 motori, destra e sinistra va un motore piuttosto che l'altro giusto??????' hai il V tail?????????? Comunque alle eliche ho messo una sezione di tubo intorno a tutt'e 2.. appena mi ricordo posto delle foto, poi ho fatto degli astucci portaelica più lunghi (200mm e anche una parte esce dallo scafo visto che ho tenuto le eliche parecchio distanti in modo che le vibrazioni siano nulle, 2 boccole sinterizzate, grasso all'interno, e albero temprato da 6mm)! dovrebbe andare ora! |
si funziona cosi!
si ho il v-tail integrato nella radio
bene allora dovresti essere apposto anche con le eliche però sono sempre dell'idea che vadano posizionate sotto lo scafo semmai dovresti cercare di tenerle distanti da poppa di almeno 3 4 cm
poi ai motori io gli ho creato un supporto removibile se dovrebbe esserci un problema stacco il motore
vedrai che non ti pentirai dell'acquisto dei motori guadagni molta piu spinta
e ti porti fuori anche la lenza
se vai a farti impostare la radio chiedi se ti imposta i comandi sul gioistik di sinistra e su quello di destra gli sportelli ciao fammi sapere
