Originalmente inviato da fabbor Ho da poco un mcpx....vengo da simulazione e passo fisso
Più che la difficoltà nell'hovering (sempre su materasso) ho però riscontrato alcuni problemucci e trovato conferma su Youtube.
Per esempio, dopo alcuni voli (senza danni apparenti) ho notato che oltre il 50 % di gas ha delle strane vibrazioni (ho provato col metodo elastico v: Youtube) e scompaiono, ma l'ely non vola e sbanda paurosamente.
che cavolo sarà successo ? Di crash rovinosi non ne ho avuti ...
Ho eseguito binding e "sbinding" più volte, ho tolto l'elastico...
ma niente da fare, non vuole saperne di alzarsi...ergo:
ieri sono rimasto alzato fino all'una di notte per cercare una soluzione...esito: stamattina schiena a pezzi e un sonno da far paura (faccio il pendolare - sveglia ore 6)
stasera ho tolto l'elastico e domani lo riporto dal negoziante ed esigo una spiegazione esauriente altrimenti mi girano, e tanto stavolta......!!!
Eventuali suggerimenti sono ben accetti (ascolto sempre i consigi di quelli con più esperienza di me)
Ciao, bontà vostra se (almeno stavolta) qualcuno volesse rispondere (chissà, magari è una cavolata ed eviterei di fare brutte figure domani col negoziante )
Un caro saluto a tutti ! |
Originalmente inviato da fabbor Caspita, in questo sito siete tutti molto tempestivi a rispondere ai nuovi iscritti !
Grazie per l'aiuto..................... |
Premetto che sul forum può capitare che a qualcuno sfugga qualche post quindi non dispiacerti se capitasse che qualche tua richiesta passi inosservata, d'altronde nessuno è obbligato a risponderti. Detto questo sappi che qui sei tra gente molto disponibile e/o preparata quindi difficilmente non avrai risposte alle tue domande, tant'è vero che al tuo quesito già qualcuno ti ha risposto ma la risposta ti sarà sfuggita sicuramente. Detto questo ti ri-rispondo io esortandoti a controllare il main gear che, visto il problema da te descritto, sarà sicuramente scivolato. Ti accorgi dell'anomalia se, tenendo il main gear con la mano e muovendolo su e giù, avrai del gioco con l'albero principale. Su tale argomento puoi leggere anche
QUI traducendo. Se il main gear è ok vedremo cos'altro può essere andando per esclusione ma, considerato il fatto che l'eli non si alza, direi che al 100% è il main gear. Ti consiglio di non usare più elastici perche sforzano il lavoro dei servi. Facci sapere
P.S. Per correttezza riporto la citazione dell'utente fireangel in risposta al tuo post che si trova a pagina 1228 del presente topic...
Originalmente inviato da fireangel Pure io ho l' Mcpx da poco tempo.. Dunque sono un principiante come te. Il mio Mcpx è perfetto però controllo sempre che la main gear sia serrata. Prova a vedere se il rotore principale fa gioco muovendola su e giù. Se si, il problema è quello. E si risolve facilmente togliendo i pattini e canopy, spingendo la ruota dentata verso il telaio in modo che cessi ogni movimento indesiderato. Sentirai un click! Se il problema non è questo.. beh.. sono troppo niubbo per darti una mano!
Ciaooo
fireangel |
