Originalmente inviato da canelupo nessun problema!!! chiedi pure e buon lavoro |
Ho finito il progetto della riparazione, con il dettaglio delle tre ordinate in compensato di pioppo da 4 mm. Il supporto carrello l'ho realizzato in compensato di betulla da 10 mm incastrato nelle fiancate e nelle ordinate n. 2 e 3. Ho fatto le foto, come mi avevi chiesto, del modello danneggiato e, appena avrò un pò di tempo le posterò. Come motore sto preparando un ST 90 modificato a benzina (sul modello avevo montato un RCGF 15 cc, ma nella caduta si è danneggiato il cilindro, l'albero motore ed il carter posteriore). A presto per aggiornarti. Placido.
