Discussione: Batteria lipo
Vecchio 02 marzo 12, 23:51   #243 (permalink)  Top
MircoR
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
E' possibile acquistare una lipo Hyperion 3s 550 mah e disassemblarla per recuperare tre batterie 1s da usare con il 120 sr ?
Vale anche per una batteria 850 mah, ovviamente non usando il portabatteria originale, ma fissandola in altro modo, magari con il velcro alla parte frontale della canopy ?
I terminali delle 3 celle sono saldati su una basetta, e le celle sono unite con del nastro biadesivo, molto resistente, occorre fare molta attenzione nello scollegarle perchè si rischia di rompere l'involucro, rendendo la cella inutilizzabile, per quanto riguarda la dissaldatura, non è proprio così semplice, ma con un pò di esperienza si può fare, Io l'ho fatto su una lipo 6s, ma solamente perchè recuperavo le celle ancora intatte, non capisco perchè devi farlo su una lipo nuova ancora da acquistare.
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
