Originalmente inviato da METEOR Ma credo che hai invertito le spine dei servi nella RX, scambia le posizioni |
Non mi sono spiegato bene, forse.
Se do rudder a sinistra lui gira a sinistra, ma va anche leggermente indietro, per cui, devo dare un po' di elevatore avanti per farlo girare sull'asse.
Se do rudder a destra succede il contrario: tende ad andare leggermente avanti e devo dare un po' di elevatore indietro.
Succede anche nell'msr-x e nell'sr 120, solo che in questi bisogna usare anche l'alettone, mentre nel cb100 basta un pochino di elevatore.
Ho eliminato i connettori tranne quelli sulla rx, ho messo un connettore deans, il carrello del 4g3, le pale extreme, il servo alettone con il braccio normale e non tronco.
Se sposto il link tra portapale e piatto, diminuisce la stabilità, ma l'eli è più reattivo ?
