Originalmente inviato da Limbox Ho capito dove stà l'inghippo del biplo! se e vero che le due ali aiutano sulla portanza è anche vero che per avere un fattore k decente bisogna allungare per benino la fuso! in quanto il fattore k è direttamente proporzionale alla lunghezza della fuso ed inversamente proporzionale alla sup alare (ditemi se sbaglio) quindi...... |
K, detto anche coefficiente volumetrico di coda:
So X l
K = ________
Sa X Lma
Dove :
So è la superficie del piano orizzontale
l è il braccio di leva
Sa è la superficie alare
Lma è la corda media aerodinamica
Ma tornando all'ala, le corde???? Io sto aspettando qualchje parere.... Dai vostri disegni compare una corda di estremità di 14 cm, e un apertura alare di 90 cm....
Dai calcoli si evince che la superficie alare totale è di ben:
St= 4 X (45X(23+14)/2) = 3330 cm^2 è molto....
