Originalmente inviato da matthelicopter Nulla da fare, ho provato a metterlo a 6 mm, ma non vado oltre il 45% di sens. Trovo un po' di disparita!! Il manuale gyro protech dice di mettere l'uniball a 21 mm, il manuale dello zoom a 10.5 mm e tu a 6 mm!!
Giochi non mi pare ce ne siano. Che sia un problema di settaggio iniziale? Io ho fatto così: ho aspettato che si attivasse il gyro, dopo aver acceso le radio, poi ho messo la squadretta a 90% e dietro la parte che muove le paline non esattamete a metà corsa ma un po' spostata verso il tubo di coda.
Sbaglio?
Grazie per l'aiuto!!
M. |
Hai il cavetto per il settaggio dalla radio o setti tutto manualmente?
Che servo stai usando per la coda?
Quanti giri fa il rotore principale?
