Vecchio 02 marzo 12, 21:56   #16 (permalink)  Top
supercougar82
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
scusa se sono stato un po eccessivo nei toni.. perà ti spiego meglio come potev fare... è solo un consiglio..
prendevi del polistirene estruso.. per intenderci è quello per le coimbernazioni dei muri... costa pochissimo, lo vendono in lastre da 1 metro per 60 cm di vario spessore incominciando dai 2cm... lo puoi carteggiare tranquillamente e tagliare con un tagliabalsa.... ne tagliavi due parti uguali per fare gli scarponi del catamarano, le due chiglie insomma...
li sagomavi a dovere con della carta vetrata, , poi li rivestivi con della carta bagnata nella colla vinilica e acqua , o del nastro da carrozieri o pellicola domopach quella trasparente in modo da proteggerla dalla resina poliestere, molto aggressiva( scioglie il polistirene e anche il poliuretano) ... poi stendevi resina e tessuto di vetro... uno o due strati.... asciugava.. dopo che asciugava se le sagome non sono troppo sottosquadrate estraevi il modelloi in polistirene e ti restava lo scafo in fibra.. poi all'interno per avere maggior robustezza potevi mettere del matt resinato e dei piccoli rinforzi in legno qui e la.....
molto più semplice... non dovevi carteggiare tonnellate di stucco...
solo un consiglio tutto ciò... è come lo avrei fatto io
ciao emanuele
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
