Vecchio 02 marzo 12, 17:42   #1 (permalink)  Top
G-meter
L'avatar di G-meter
Data registr.: 06-12-2011
Residenza: Ferrara
crash katana, causa radio?
Salve a tutti, gia dal titolo si capisce tutto...
Di questo non rimane che un mucchio di rottami, non ho capito cosa può essere successo, monta (montava) su una optima 7 con trasmettitore aurora 9 1.8, 4 miniservi digitali hitec, e 2 analogici.
L'alimentazione della ricevente è una 2 celle LIFE 1.1A, 6,6V
senza bec in quanto è motorizzato a scoppio
Mentre volava, l'aurora 9 ha cominciato ad emettere un segnale acustico, prima a "singhiozzo" poi un'istante dopo è diventato più deciso e continuo, forte e intermittente, proveniente dalla radio, e non dal modulo, per intenderci lo stesso di quando accendo la radio con il gas a palla, 2 secondi dopo il modello non rispondeva più ai comandi, e..... patatrak
ora.. in un momento di lucidità mentale avrei buttato un'occhio per vedere che allarme dava il display, ma in quel momento, col sangue che faticava ad arrivare al cervello, la vista appannata e la catena a terra, non ci ho pensato.
Comunque il modello era apposto, tutto collegato normalmente, l'impatto ha fatto staccare l'interruttore, ma appena l'ho riattaccato ha funzionato tutto correttamente.
Il dubbio mi sorge con la batteria life, magari la tensione è scesa rapidamente (non ho idea per quale motivo) in questo modo mi dava l'allarme di batteria ricevente bassa, dato che ho impostato l'allarme a 5,5V, e subito dopo, dato che non arrivava abbastanza corrente la ricevente si è spenta, la tx continuava però a suonare perchè rimasta con la memoria dell'ultima conversazione allla rx e cioè con un voltaggio troppo basso, ma la batteria era apposto, non mi dava bruschi cali di tensione, ho ricollegato tutto ma non sono riuscito a ricreare il problema.
Al momento la batteria tx mi dava il 57% di carica (2 celle lipo 2200) che dall'ultima carica sono trascorse 14 ore, lo so è un po tanto, potrebbe essere stato causato da questo, ma come mai ricollegando il tutto non suona? anche se trascorrono 30 o 40 minuti, non so.
Terzo dubbio: perdita di segnale..
in quel caso l'aurora 9 suona? non dovrebbe suonare il modulo invece della tx? e poi a 50 mt al massimo di distanza?
Sul campo eravamo in 3, ed ero l'unico con la radio accesa.
Mi dispiace molto per il modello (già ordinato uno uguale) ma sono veramente in crisi se non posso fidarmi della mia radio, se non ho idea di cosa sia stato non potrò mai più utilizzare l'aurora, in 8 anni di aeromodellismo con una super skifo 4 canali fm analogica non ho avuto MAI di stì problemi.. ora mi trovo in mare aperto, e mi sà che se non risolvo devo vendere tutto
e che fà! tanto i soldi li vado a rubare
Chi ha un'idea di cosa può essere successo?
Le life si comportano avvolte in questo modo?
L'aurora emette segnali acustici per altri motivi oltre che per il voltaggio batteria?
(sto leggendo e rileggendo il manuale nella speranza di trovare qualcosa)
Grazie a tutti
livio
G-meter non è collegato   Rispondi citando
