Originalmente inviato da Palombo Mah, io le microvitine le ho inserite abbastanza agilmente come suggerito da rugrug.
Un'unica accortezza: bisogna cercare di tenerle il più verticale possibile, poi facendo una lieve pressione mentre si avvita si crea l'imbocco filettato e poi entrano facilmente. |
ecco, non volevo fare il rompiballe dicendo che la plastica dello stelo è quella che "regge" il grano (che peraltro non deve essere strettissimo ma solo fermare il pattino perché non ruoti come quello del precedente SE V2 e cloni vari), dunque io non ci andrei troppo intorno ad asolare...
un poco di pazienza, infilare il grano nella chiave esagonale e il tutto nel foro premendo leggermente in modo che la punta del grano faccia strada al filetto... stringere quanto basta non di più
a-men
