Originalmente inviato da il_biplano Prima di aprire il motore, visto che a mano non senti nessun rumore anomalo, ti chiedo: questo rumore lo hai avvertito solo in volo?
Hai avuto modo di mettere il motore in funzione, senza naca, quindi ben visibile, a terra, in modo da escludere ogni probabile causa non necessariamente meccanica?
Quando lo avvii, non fa nessun rumore ed inizia dopo un po' ?
Il motore raggiunge le prestazioni di norma? Con contagiri alla mano, si riesce a carburare il max rpm che dovrebbe raggiungere? |
Mi rendo conto che 'interpretare' un rumore specie per corrispondenza è molto difficile!!!
Comunque ti do altre indicazioni. Il motore è montato senza naca e ogiva. Si avvia regolarmente ed a freddo non fa alcun rumore. Dopo alcuni minuti di volo inizia questo rumore che prosegue anche a terra o in successive riaccensioni. Se aspetto un po' e lo faccio raffreddare finisce ma poi riprende. Anche se non ho verificato con il contagiri il motore gira regolarmente. Almeno non si notano vistosi cali.
