Ma quindi... io voglio usare lo stick del gas classico, quello senza ritorno a molla per andare avanti, e sempre la stessa leva per spostarmi a destra e a sinistra... I miei regolatori non lo fanno: continuano a suonare come due beoti
nelle istruzioni, in inglese dice che:
"-Move the throttle stick to the lowest position, move the throttle trim to neutral position or lowest position, and then switch on the trasmitter.
-Connect the battery pack to the esc with the correct polarity.
"- The ESC begins the self test process, if a long beep tone is emitted, that means the self test is ok, the aircraft is ready to go.
Quindi.. seguendo le indicazioni dovrebbe funzionare... ma a me non sembra....
