Originalmente inviato da cecca95 lift scusa una cosa, ma le viti del motore del hp06v2 quanti mm posso entrare dentro per fissare il motore??
perche ho paura di rovinare gli avvolgimenti ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
E' una paura motivata. A seconda del motore utilizzato e delle viti, in effetti si può incorrere nel problema. Io sotto ogni vite ci metto quasi sempre una rondella da 1,4mm spessa 0,5mm presa dai ricambi del Gaui.
