Originalmente inviato da greg89 non è che simple stia ad indicare la funzione "semplice" quindi senza governor, e che la dicitura RPM stia per "governor attivo"? |
No perchè quando volavo in SIMPLE avevo impstato una curva piatta tutta a 75% e poi dalla telemetria era chiarissimo che l'eli volava con governor attivo perchè gli RPM erano costanti, esattamente come lo sono adesso dopo avere selezionato la voce RPM.
D'altronde SIMPLE, RPM...... sono alcuni dei parametri selezionabili dopo che hai impostato il governor mode. La differenza fondamentale è che con SIMPLE setti una curva piatta (es. tutta al 75%) e lui si gestisce il numero di RPM in funzione ovviamente del rapporto denti pignone/corona. Credo sia il settaggio più "semplice" e veloce.
Questo è quello che so io, poi magari non ho capito una cippa di come funzione l'esc, cosa da non escludere ovviamente
