Discussione: Bae Hawk a turbina
Vecchio 01 marzo 12, 19:44   #102 (permalink)  Top
mauryr
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da iciobicio Visualizza messaggio
A me' la prima non funzionava, sostituita in garanzia dopo un po' di tempo, questa è arrivata funzionante, dopo circa 20 cicli ha smesso di funzionare presentando lo stesso difetto della precedente, non accetta il segnale dalla radio perché i manometri della pressione non funzionano piu' e il fail safe dei carrelli non da il consenso all'apertura e chiusura. In manuale invece tutto regolare, quindi la centralina funziona, pero' non è utilizzabile. Boh
Airpower dice che e' colpa dell'umidita' che rovina i sensori, e consigliano di utilizzare un filtro anti condensa (della airpower, ovviamente) sulla linea del compressore. Ricordo pero' di aver letto di qualcuno che s'era dato la pena di aprirla e, guardandoci dentro, ha notato che le saldature dei sensori di pressione eran fatte alla cinese; sistemate quelle la centralina ha ripreso a funzionare.
La prima che avevo io era una rev 3 e, oltre a questo problema, di tanto in tanto perdeva tutti i settaggi. La seconda (con l'indicatore del voltaggio in input) andava benone, sopravvissuta a tutti gli (intensi) test a terra...
mauryr non è collegato   Rispondi citando
