Originalmente inviato da simone76 Se soffi nel tubetto della miscela, passa aria verso il carburatore? Se la valvolina di popoff non è difettata dovresti percepire il tubetto come chiuso. |
a sostegno di quello che ho detto in precedenza,
Walbro
lì la chiamano needle valve, io la chiamo popoff perchè è la valvola che determina la pressione di popoff
The internal needle valve WILL leak when they get old or worn out. If you notice gas dripping from your carb, or if the idle gets unreliable, replace the needle valve and adjust the lever even with (or slightly below) the carb housing if you don't have a gauge. |
se il motore è nuovo probabilmente più che usurata potrebbe essere difettata. Qui spiegano come regolarla, ma meglio lo faccia un professionista, magari assistenza decespugliatori/motoseghe o simili
Pop-off pressure adjustments
