Originalmente inviato da maRRRco Nell'attesa di ordinare il piatto microheli
come posso smontare l'originale (parte superiore ed inferiore) così da poter volare nel weekend?
ricordo che qualcuno lo aveva fatto, mettendo del frenafiletti per eliminare il gioco e le vibrazioni
tuttavia il mio oltre al suo gioco non si muove
ho provato a tirare la parte superiore con una pinza
o a spingere dal basso premendo sulla parte che finisce dentro al cuscinetto
ma niente, non esce
suggerimenti pratici? |
Io ho fatto con un cacciavite,metti la punta del cacciavite sotto il bordino del pezzo sopra, fai leva appoggiandoti al bordo del pezzo sotto,deve uscire il pezzo sopra insieme al cuscinetto,spero di essermi spiegato bene
