Originalmente inviato da linuxme ragazzi un consiglio, ieri mi è arrivato il motore di coda del 911 dopo averlo montato l'elicottelo girava in senso orario, pensando di avere montato la pala del rotore al contrario l'ho girata e l'elicottero continuava a ruotare in senso orario ...anche se meno di prima, cosa può essere? il motore principale sembra a ok...
in compenso mi sembra che inserendo le pale nel motore di coda facendo forza sull'albero motore ..si sia rotto nuovamente il motore che è diventato rumoroso.
domanda : ho un motore di coda di un solo pro v1(credo) ...potrebbe andare bene come quello dello xieda?
fortunatamente forse oggi o domani mi arriva il nuovo v911 da banggood, il blade l'ho crashato due giorni fà ma fortunatamente avevo ordinato i ricambi...il problema è che il v911 si può usare in casa...il blade 120sr comincia a essere difficile da gestire indoor...
quindi uso un pò phoenix e basta... |
Controllato i trim del rotore di coda ? Se l'heli gira sul suo asse in senso orario e solo che è troppo potente la coda e non c'è nulla che non vada...devi regolare il trim coda spostando se non erro il trim di qualche tacca verso sx e poi vedi come va dopo il decollo...ciao.
PS: il motore del solo pro v1 va bene anche per il v911 ma tienilo solo in caso d'emergenza, e poi rimetti a posto i palini di coda: vista laterale coda a sinistra e muso a destra...i palini devo vedersi così
