Originalmente inviato da toio!! devo sostituire la centralina del mio DA50.
Contatterò la MFModel che sembra ripari anche le centraline di altri motori.
Ma vorrei anche considerare questa soluzione (evitando la sensibile spesa della centralina originale): Electronic Ignition RCEXL conversion for DA50
In sostanza, stante le loro affermazioni, se capisco bene si tratterebbe solo di mettere a punto l'anticipo. E' così o c'è dell'altro?
Grazie |
Sembra di si,ma....quella fascetta stringitubo per mantenere il sensore non mi piace per niente! Con le vibrazioni non ci giurerei che rimanga fermo...loro pero`si vantano del sistema: " Custom design special hall sensor mount"...mah...sentiamo se qualcuno ha avuto esperienze in merito
