Originalmente inviato da marco2 Ho fatto la prova ma non ho notato nulla di anomalo. Peraltro il problema si verificava a motore caldo, per cui penso che dovrei provare con il motore caldo. |
Prima di aprire il motore, visto che a mano non senti nessun rumore anomalo, ti chiedo: questo rumore lo hai avvertito solo in volo?
Hai avuto modo di mettere il motore in funzione, senza naca, quindi ben visibile, a terra, in modo da escludere ogni probabile causa non necessariamente meccanica?
Quando lo avvii, non fa nessun rumore ed inizia dopo un po' ?
Il motore raggiunge le prestazioni di norma? Con contagiri alla mano, si riesce a carburare il max rpm che dovrebbe raggiungere?
