Vecchio 01 marzo 12, 02:21   #36 (permalink)  Top
biscotto38
L'avatar di biscotto38
Data registr.: 06-01-2010
Se la solozione con giunto meccanico ti da problemi (è comunque tecnicamente la più corretta) nel tuo caso potresti provare a giuntare l'albero motore all'albero trasmissione co un tubicino in silicone . L'inserzione da ambi le parti deve offrire un certa resistenza altrimenti l'albero motore slitta, prima di infilare metti una goccia di attack e fai penetrare il tubicino fin dentro che puoi.
Questo sistema l'ho utilizzato bene con motore a spazzole, non è testato con un bl. Conosco lo spunto di un bl e quindi il mio rimane veramente solo un tentativo . Saluti
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=40.836264,14.230771
biscotto38 non è collegato   Rispondi citando
