Applicare una batteria lipo al 22e è un'ottima scelta, perchè in questo modo l'eli ha molta più potenza, e di sicuro, se ben settato,volerà egregiamente.
Io utilizzo le 3 celle 1200mah 12C, ho fatto i test con la pinza amperometrica,l'eli assorbe una decina di ampere, comunque con la batteria sopra menzionata vai sul sicuro,senza problemi di surriscaldamento.
Ho provato anche con una 1000mah,sempre 3c ma da soli 10C, e non ho notato problemi, solo un lieve surriscaldamento che comunque mi pare contenibile e non preoccupante.
L'autonomia è ridotta, per star sicuro stacca la spina dopo 8\9 minuti, e ricordati di farlo in tempo perchè altrimenti corri il rischio che l'eli ti scarichi le celle più del dovuto,danneggiandole irreparabilmente.
