vediamo un po
l'albero lo sostituisci tranquillamente con uno di alluminio da 10mm di diametro sciacci con le pinze gli occhielli in plastica del vang e ce li infili di forza e loro entrano. nella mia cento avevo quelli fino a due settimane fa se vedi le foto lo riconosci. la ruggine potrebbe essere causata anche dall'umidita non e' necessario che ci sia entrata acqua a litri. la ricevente invece va sempre messa in un sacchetto di plastica o dentro un preservativo i servi sono robusti ma le riceventi vanno in corto con un nulla. tra due giorni sei nuovamente in acqua. per quanto riguarda la manovrabilita dipende da vari fattori come il timone sottodimensionato ecc. sta di fatto che con quel vento e con quello scafo de i montare l'armo2.
ciuoaoooooooooo
AC100 eXtreme President - Head of Multy Line Development Department and Planning Events. www.ac100.eu
