Originalmente inviato da eriskio Boh,
ho sempre misurato la velocità a vuoto e ho sempre ottenuto il valore di velocità dichiarato dal costruttore.
Se ci metto un carico, il tempo impiegato (per compiere 60°) mi è sempre aumentato.
Dove sbaglio?
Ciao |
Originalmente inviato da greg89 infatti è giusto come dici tu (e come dico io) è rappy che ha confuso qualcosa..
se uno compra un servo da 12kg, e velocità 0,10 significa che SENZA CARICO, impiegherà 0,10 secondi a fare 60°, e che a 1cm ha una coppia di 12kg..
quindi, se tu gli appendi 12kg a 1cm, lui non riuscirà a muoversi, ma dovrebbe essere in grado di sostenerli senza cedere..
poi c'è la coppia di ritenuta.. solitamente maggiore della coppia "dinamica"..
ma i dati dichiarati, a partire dalla velocità, non sono mai reali.. |
Be si avete ragione,ma non su tutti i servi e specificato:at no load.
BLS-157HV Brushless Servo
Percio non so se e un dato attribuito a tutti i servi.
