Originalmente inviato da liftbag No, si tratta di un tondino pieno da 1mm. E' un unico pezzo e va da una parte all'altra del vano motore. Praticamente fa da steccatura preventiva.
In questo topic ci sono una valanga di spunti. Mi piace molto quella realizzata con un connettore mCP X svuotato. Occhio che la guida originale va assolutamente tolta.
Il pin posteriore rimane più alto rispetto a quello standard, infatti il supporto di fissaggio sull'X-frame è sollevato. Quindi non ci sono problemi di interferenze meccaniche.
P.S.
Per la colla il JB Weld è il più utilizzato dagli yankee |
Grazie ottimo spunto
adesso oltre al piatto out of stock
![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
mi serve solo una forcella proveniente da un telaio rotto, che io non ho
non mi va di rovinare quello originale, se facessi danno, potrei sempre tornare indietro
piuttosto se qualcuno ha un telaio rotto che non utilizza più per vari motivi, e la forcella è integra, mi può contattare?
pagherei il disturbo e le spese, grazie
