Vecchio 01 settembre 06, 09:36   #7 (permalink)  Top
Flavio
Data registr.: 19-10-2003
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via ICQ a Flavio Invia un messaggio via MSN a Flavio
Originalmente inviato da rafpigna
Mi dici anora una cosa... le ali sono in depron da 3mm... ok... tutto il resto?
fusoliera, centine, piani di coda? 3mm o 6mm ?
Musetto (và realizzato a parte), "ordinata fusoliera", piani di coda e alettoni in depron da 6; tutto il resto (incluse le centine alari) depron da 3.
Con un po' di depron da 6 si deve rinforzare la zona tra le ali e l'"ordinata fusoliera", creando così anche il vano per l'alloggiamento delle LiPo.
Baionetta in balsa (3 aste da 6x500mm incollate per ottenere 16x500).
Il peso finale della struttura così realizzata è di circa 100gr per una aa di 80cm.
Flavio non è collegato   Rispondi citando
