Originalmente inviato da zidax Tempo fa mi fu regalata una bottiglia di ricino puro da laboratorio della carlo erba...lo abbandonai da subito. Ha una consistenza più densa di quello che normalmente prendo da Jonathan e la carburazione risulta meno regolare.
Nei miei 2T SuperTigre ST51 -ST G34- ST 45 ed OS 46ax - 55 ax utilizzo miscele 82/18, 77/18/5 oppure 72/18/10 non scendo mai sotto il 18% di olio sia esso ricino che sintetico. A mio parere la miscela andrebbe fatta anche in base al tipo di uso che ne devi fare del motore.
Ti allego le schede tecniche degli olii che utilizzo.
Sul OS 10 LA, motore che possiedo, andrei con un 10 % di nitro minimo ed olio di ricino ed escluderei il sintetico perchè l'albero motore non ha cuscinetti ma bronzine. | Il tuo post lo visto in ritardo, stavo scivendo il post precedente.
Ti ringrazio per le schede che mi studierò per benino.
Mi dispiace per l'olio preso in farmacia perchè era proprio quello che intendevo prendere. Allora se lo devo prendere da Jonathan non è meglio prendere il millenium e aggiungere i 3 di ricino? Ciao
Katana S 140, Ready, Jupiter, California, Majestic Major, Hirundo e il mitico Top Quark
