Discussione: Che olio usare?
Vecchio 29 febbraio 12, 20:12   #11 (permalink)  Top
zidax
Guest
Messaggi: n/a
Tempo fa mi fu regalata una bottiglia di ricino puro da laboratorio della carlo erba...lo abbandonai da subito. Ha una consistenza più densa di quello che normalmente prendo da Jonathan e la carburazione risulta meno regolare.
Nei miei 2T SuperTigre ST51 -ST G34- ST 45 ed OS 46ax - 55 ax utilizzo miscele 82/18, 77/18/5 oppure 72/18/10 non scendo mai sotto il 18% di olio sia esso ricino che sintetico. A mio parere la miscela andrebbe fatta anche in base al tipo di uso che ne devi fare del motore.
Ti allego le schede tecniche degli olii che utilizzo.
Sul OS 10 LA, motore che possiedo, andrei con un 10 % di nitro minimo ed olio di ricino ed escluderei il sintetico perchè l'albero motore non ha cuscinetti ma bronzine.
Files allegati
Tipo file: pdf BC_175.pdf‎ (69,4 KB, 161 visite)
Tipo file: pdf Motul_Micro_Ing.pdf‎ (14,1 KB, 138 visite)
Tipo file: pdf KL_200.pdf‎ (69,3 KB, 178 visite)
  Rispondi citando
