Ma l'autonomia di quant'è ?
Ho provato due mach pro 25c da 500 mah, ma sono rimasto deluso.
L'ho solo usato in casa in hovering e volo lentissimo per trimmarlo e settare i mix della radio.
Ora attivo il timer e vedo.
Appena scartate e caricate, il caricabatterie mi indicava più di 4v a vuoto.
Che razza di tensione di stoccaggio è ?!?! Non è un po' alta ?
Devo riprovare con la batteria originale che ricaricata la prima volta mi segnava 3.82, cioè la tensione giusta.
Boh...
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
Spero non sia un problema dell'eli.
