Vecchio 29 febbraio 12, 18:34   #160 (permalink)  Top
Raviator
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da andreaoyeah Visualizza messaggio
Ho una questione da vero principiante del volo 3d che riguarda il tic toc laterale.
Al simulatore riesco abbastanza bene nella realtà sono un pò più teso anche perchè l'eli trasla in avanti o indietro. Per farlo stare fermo bisogna intervenire contemporaneamente sulla coda...stesso discorso per accentuare la tendenza a traslare in avanti e indietro.
Dare comando di coda in modo razionale e sincronizzato mentre si esegue il tic toc non è cosa sempilce, almeno per me.
La domanda è la seguente: esiste una tecnica d'apprendimento che faciliti la gestione di questo ulteriore comando nel mentre si sta già coordinando gli altri comandi necessari a eseguire il tic toc laterale?
Spero di essermi spiegato.
La cosa più semplice da fare per tenere fermo il tic-toc laterale è quella di dare delle piccole correzioni alla coda, in modo che l'asse dell'elicottero si inclini lievemente (pochi gradi) dalla parte dove lo vuoi spostare.
Per esempio se l'asse longitudinale dell'elicottero pende verso destra, l'eli tenderà da quella parte, per cui per fermarlo devi dare un colpo di coda a sinistra, in modo da inclinare l'asse a sinistra rispetto all'orizzonte. Poi chiaramente quando l'eli si è fermato, si riporta la coda orizzontale.
Se poi uno è bravo e non vuole inclinare l'asse dell'elicottero, può anche agire solamente sul ciclico; è sufficiente dare oltre agli alettoni anche un po' di cabra e picchia. Per esempio se vuoi andare a destra, quando dai alettoni a sinistra devi anche picchiare lievemente, quando li dai a destra devi cabrare lievemente; praticamente lo stick del ciclico invece che muoversi su un segmento orizzontale, lo farà con una lieve inclinazione, con pendenza dalla parte dove vuoi andare.
Tutto questo vale in teoria, poi nella pratica bisogna esercitarsi a lungo e sviluppare una sensibilità che ti porta automaticamente a dare i comandi giusti al momento giusto, come in tutte le altre manovre.
P.S. Questa secondo me è una discussione che starebbe molto meglio nella sez. 3d, ma capisco che è stata aperta qui per evitare i soliti cazziatoni!
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
