Originalmente inviato da FrancoC. Chiariamo: per cella si intende una singola cella, per batteria si intende un insieme di celle identiche fra loro e collegate in serie o parallelo.
Ad esempio i comuni accumulatori per auto sono batterie composte da sei celle Pb poste in serie.
Una comune batteria NiMH per Tx e composta da 8 celle in serie.
Una singola cella AA non ha celle al proprio interno.
Diverso il caso delle batterie cosiddette "Transistor", quelle alcaline di forma rettangolare a 9Volt; al loro interno ci sono sei celle alcaline, ciascuna da 1,5Volt, in serie. |
Grazie per la spiegazione molto chiara infatti tra i settaggi del mio hyperion per ricaricare batterie nimh non mi chiede il numero di celle proprio perché le comuni batterie stilo o ministilo non hanno celle o meglio posso essere viste come singole celle.
Ho appena terminato di saldare il connettore al mio portabatteria e ho inserito 4 stilo Varta da 2700 mah. Devo impostare lo stesso amperaggio anche sull'hyperion oppure di meno? Posso caricare anche singolarmente le batterie oppure devo metterne sempre quattro?
