Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Ehm, se è quello che penso io, parlavo di metterci gli spaziatori da 0,75mm Microheli, perché nel mio caso hanno eliminato il gioco.
Ma piuttosto che ordinarli da soli, sinceramente è meglio asportare un decimo alla volta dallo spindle col dremel fino ad eleiminare il gioco
Originalmente inviato da ric-riccardo scusa lift. praticamente oggi mi sono arrivate le portapale della RKH, una volta montate sono apparse notevoli vibrazioni ;poi ho serrato le viti dei portapale con il risultato che le vibrazioni sono quasi sparite "quasi"!!! pero' mi sembra pericoloso volare così anche perchè se dovessi toccare terra rischio di rompere ogni volta le pale!!!! credi che il problema sia dovuto a cio' che hai sopra-esposto??? grazie sempre per la tua disponibilita' |
mi autoquoto perchè forse il post è passato inoserevato!!!inoltre io non posseggo il dremel esiste qualche altra soluzione??
