Originalmente inviato da mauryr Xche' 2 su 3 non vanno...
Provo ad indovinare un'altra cosa: non ti legge la pressione quantomeno dei carrelli, e quindi rimane fissa in failsafe?
Siccome e' in garanzia te la devi far sostituire, altrimenti, aprendola, scopriresti che c'e' una saldatura fatta male probabilmente e potresti sistemarla da te.
Quando te la fai sostituire fai attenzione che sia una di quelle con l'ultima versione del software (credo sia la 4), perche' la versione 3 perde la programmazione molto facilmente e ti puo' causare problemi (casini con il sequencer etc.)
Ciao |
Grazie Mauryr, hai centrato in pieno il problema, meglio del divino Otelma.. Hahaha
Dove si vede la versione sw, visto che i problemi sono esattamente quelli?
