Originalmente inviato da piero.www Mi piacerebbe darti retta ma dopo aver interpellato la Savox in riguardo mi è stato risposto così : BEC settings should be set to the voltage listed of the servo, therefore you should have the BEC set to 7.4v as it supplies a constant voltage unlike a battery that only stays about 7.4 volts for a very short time and is usually under that of a consistant 7.4 input. |
Come preferisci....
Io ora ho collegato il ciccio con le lipo 2S dirette,domani vado a fare delle prove e poi mi leggo le telemetrie per capire i vari voltaggi e sopratutto le cadute di tensione....
