Anche se non ha risposto nessuno vi tengo aggiornati: per arrivare alla velocità massima sfruttando il massimo dell'escursione devo tenere l'epa del gas al 58% quindi la configurazione è:
EPA Acceleratore 58% Subtrim gas +100 EPA Freno +160% e frena poco.
La risposta di Skorpio è questa:
Buongiorno, pensiamo che i suoi problemi siano dati dal passaggio da una radio estremamente semplice ad una che è il top di gamma, ricca di funzioni e di possibilità. Le consigliamo di effettuare il reset di una memoria e poi dalle impostazioni di base mettere a punto lEPA come da istruzioni a pagina 17 e seguenti, il TR-CTL controllo trazione ( pagina 27), lS-POS ( pagina 37) e il TH-HOLD ( pagina 38).
Le sconsigliamo anche di scendere ad una ricevente in FHSS2.
Cordiali saluti
praticamente mi hanno preso per scemo
il reset l'avevo già fatto, e le impostazioni che mi dicono di guardare servono solo per motori a scoppio e nulla hanno a che fare con la corsa del gas. BHA!
per piacere: Nessuno di voi ha questa radio su un regolatore brushless ? tekin ? hobbywing ? fatemi sapere.
