Originalmente inviato da AironeBlu Non ho visto la guida di Palombo, ma se si tratta di piccole variazioni nella sequenza procedurale...può essere in effetti le ho riscontrate pure io...ma mi sembra nulla di grave!
Dove è reperibile la sua guida? |
per favore, onde evitare altri equivoci, e supposto che io scriva in buon italiano (tu non hai idea di quanto mi sforzi, per farlo, ed essere intellegibile ai più), lèggi bene quello che scrivo:
NON ho scritto che è sbagliato, ho scritto che si fa peggio, ossia si fa meglio adottando due o tre accorgimenti che chi monta per la prima volta il Rex Sport non può immaginare
uno è quello di montare il motore sulla piastra, solo "abboccando" le viti, perché "dopo" diventeresti matto a trovare i fori (si lavora nello stretto, e devi anche tenere il motore appoggiato... ecc)
la coda invece si può anche fare da manuale, però seguendo le mie indicazioni (Palombo ha messo insieme vari post iniziali miei, nel suo utilissimo manualetto) si tribola di meno
Quindi VA BENE ANCHE SEGUIRE IL MANUALE, NON è SBAGLIATO !
http://dl.dropbox.com/u/6908537/MANU...ORTIVO_659.pdf
