Originalmente inviato da telemaster ciao!!
questa è la versione dxf. A me sinceramente non piace molto la forma del verticale, ma quella è modificabile facilmente.
Per quanto riguarda il peso, io credo non sia difficile stare dentro le stime, a patto di essere parsimoniosi con colla e abbellimenti vari...
Ps, chiaramente non si userà un ogiva in alluminio.....
tutta la fusoliera sarà in listelli di balsa e ordinate da 3mm alleggerite, come anche la struttura alare. Per i comandi, classici tondino in carbonio
Per naca motore e cappottina, normale pvc da bottiglia di plastica oppure con il metodo dei piatti di "carta", usando la termoformatura |
In effetti mi pare che abbia un po troppe curve. Tieni conto che dovremo usare listelli e correntini in balsa.
