Io oggi ho usato un pacco da 6 celle 1200mA della MULTIPLEX e ho volato per circa 15 min, poi sono finito ancora su un albero ma cmq la batteria era scarica.
Poi ho nastrato il muso e l'ala, distrutti dall'atterraggio sul platano e ho messo un pacco da 7 celle 950mA della ROBBE e ho volato per 10 min, poi mi sono inchiodato 2 volte (c'era un pelino di vento) e sono partiti i piani di coda, la batteria credo ne abbia ancora un po'.
Baricentro perfetto con il bordo posteriore del pacco allineato alla perpendicolare del bordo anteriore del cupolino.
A proposito, a quanti mA è meglio caricare una batteria? Bisogna scaricarla sempre prima?
Io carico quella da 1200 a 500mAh e quella da 950 a 400mAh. Vado bene?
Gera
