Originalmente inviato da nocomment17 Ho un walkera 36 con motore originale, ma ora ho acquistato un bershell e un regolatore ma ora come devo collegarli?
Ditemi se è giusto!
1)i 3 cavi del motore insieme a quelli del regolatore(rispettivo colore)
2)dal regolatore alla trasmittente l'atro cavo
3)qui ho il dubbio l'alimentazione che ha bisogno io regolatore devo prenderla dalla ricevente?(cavetti che andavano direttamente al motore, sono di colore bianco e rosa, ora qual'è il positivo e quale il negativo?).
Grazie ciao! |
L' alimentazione è il regolatore che la da alla ricevente.
I tre cavi del regolatore vanno ai tre cavi del motore, se gira al contrario inverti i due esterni.
Il regolatore quando è attaccato alla lipo alimenta la ricevente attraverso lo spinotto di collegamento che ha tre filini. I due esterni sono il più e il meno. Se lo spinotto non è obbligato in un verso fai attenzione a mettere il positivo in alto. Guarda i servi, di solito il rosso o l'arancione sono il positivo, il centrale è il controllo e il nero o il marrone sono il negativo.
