Originalmente inviato da donny ma la testa (rotore principale) non va fissata ? si fissa solo alla corona e ai servi? |
aspetta, mi sà che stai facendo confusione: prima dicevo "il piatto" (quello oscillante), è quello dove vanno fissati , con rispettivi uniball e tiranti, ai 3 servi del collettivo(ed è quello che poi scorrerà su e giù per l'abero, iniziando così tutto il processo per portare in volo l'elicottero)..la testa è quella in alto che porta le pale, è quella viene fissata all'albero, tramite una vite e dado. vedi immagine allegata pos. 36 e 37
poi il tutto, compreso l'albero, viene infilato attraverso il telaio, dove hai già pre-posizionato la corona principale (mi sembra di aver visto una tua immagine con relativi particolari montati). quindi al momento dovresti essere apposto.
