Discussione: Prima Gara C.i. F5j
Vecchio 28 febbraio 12, 14:22   #22 (permalink)  Top
pikemax
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da Gene57 Visualizza messaggio
i numeri si sono ribaltati con una predominanza dei Fai rispetto ai non Fai
per ora 13 Fai e 9 non Fai per un totale di 22 piloti
si potrebbe pensare ad una gara unica con 6 basi da 4 ; con un po' di "aggiustamenti" si potrebbe fare in modo che in ogni manche ci siano in volo 3 piloti fai (con 13 piloti verrebbero 3 manches con 3 fai ed 1 con 4)
se ci fosse lo spazio ancora meglio 8 basi da 3 ; dunque 4 Fai in volo sempre garantiti
non e' impossibile e neppure improponibile ;
facile da fare anche con il programma : in 5 basi si suddividono i Fai ed in 3 basi si raggruppano i non Fai ; in questo modo in ogni volo uscirebbero : 4/5 piloti Fai + 3 non Fai ; senza necessita' di aggiustamenti e spostamenti manuali
cosa significherebbe ?
vorrebbe dire avere una gara unica con una classifica "open" che sarebbe il risultato reale alla fine della gara ; ed una classifica Fai ricalcolata alla fine andando ad eliminare da ogni singola manche i piloti non Fai (operazione che si fa comunque velocemente con il programma)
il rischio qual'e' ? che se per un qualche motivo alcuni piloti fai hanno qualche problema e devono abbandonare la gara ci potrebbero essere delle manches in cui ci sono in volo solo 2 Fai o, ancora peggio, uno solo ; ma direi che con una matrice ad 8 basi e' una situazione che difficilmente si potra' creare
la soluzione alternativa :
gara open con gli stessi criteri sopra menzionati
gara a parte per i soli FAi ; con 13 piloti > 7 basi da 2
in questo modo i piloti Fai volano molto (ma qualcuno potrebbe anche decidere di non partecipare ai voli "open")
i piloti non Fai volerebbero di meno rispetto alla prima soluzione
se nella prima si puo' pensare con una matrice di 8x3 di arrivare a fare almeno 8 round
nella seconda probabilmente non si arriva a 6
se la situazione resta cosi', cioe' piu' o meno quel numero di concorrenti, direi : avanti con la soluzione 1 !
buon lavoro
g.generali
Basta dirlo prima e poi se piace piace...invece della scorporazione dei Fai che comunque volerebbero in solo 4 o 5 alla volta e non mi sembra giusto.....visto che poi la matrice la farebbe da padrone...perchè non fare due fly off con i migliori 6 o 8 fai?
In fondo si tratta di un CI Ufficiale e dovrebbe essere privilegiato quello..credo..forse...boh.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
