Originalmente inviato da Eagle366 X fabiogiubby
Le manine microheli dove le hai prese ? ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
Io le ho prese direttamente da Microheli perchè dovevo prendere un sacco di altra roba per l'mcpx. Forse si trova anche su Fastlad performance.
Ho messo anche piatto Microheli e pattini sempre MH e coda allungata piena da 2mm. L'ho allungata di 2mm per stabilizzarla, ora non frulla più negli affondi di gas però il problema dell'imbardare in modo eterogeneo da una parte riespetto all'altra ora è più accentuato, infatti mi sa che lo riporto alla coda standar. Però con tubo pieno da 2mm e cavi all'estrno.
