Vecchio 28 febbraio 12, 12:02   #9 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da alexius85 Visualizza messaggio
xke dovrei attendere che si raffreddino i motori? se volessi mettere una batteria sempre da 3.7v ma da piu mah in modo che durino di piu a quell'elicottero, sarebbe possibile??
I motori a spazzole si deteriorano facilmente e per prolungare la loro esistenza bisogna farli raffreddare tra un volo e l'altro, questo vale sia per i micro che per i grandi heli elettrici anche se hanno motori brushless. Nei micro heli (es ne Solo pro V1) anche se monti batterie con maggiore autonomia (mah ) di volo non sono proggettati per volare oltre i 5 minuti perchè poi si surriscaldano talmente i motori da doverli buttare dopo un paio di voli. Riassumendo più durata di volo maggiore surriscaldamento---- piccoli voli di massimo 5 minuti poi si atterra raffredi e riparti...facciamo tutti cosi in linea di massima...a volte malgrato tutte queste cautele i motori non reggono e poi devi considerare che le lipo non devono scendere di scarica sotto i 3,7 volt se non vanno a farsi friggere...da buttare...quindi fai come mè procurati un timer e sorveglia i temi di volo...ciao...
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
