Nessun problema... solo che ripeto io le ho prese così tanto per non sono necessarie...
TIeni anche ocnto che trovi molti Buddyprice sulla roba che it liko (però te li cerchi tu sii siti appositi).
Brugole (pe rme vanno benone):
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Long Shaft 4pc Hex driver set
Cacciavite (4 in 1). è andato bene pe runn po. Una delel punte acroce le ho rotte ora ed è in BK ma tienitelo li pe rla prosisma ovlta in caso:
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Flat & Phillip Driver set 4 in 1
Pad Biadesivo (l'ho usato per riattaccare la ricevente sull'elicottero e prima o poi mi tornerà utile:
HobbyKing R/C Hobby Store : Peel-n-stick foam tape. 10x5inch 4mm thick
Pinzette (queste sono una ficata! ma sono finite mi sa..aspetta e prendile per mcpx... hanno le punte apputnite e buchi il telaio dle mcps come il burro con queste, oltre ad acchiappare le microvitine mcpx.. e riesci anche a forare per riaprare i pin portacanopy):
HobbyKing R/C Hobby Store : Hard Steel Tweezer Set
Misurapasso (questo me lo sono preso perchè mi ero stufato di diventare cieco con quello tradizionale, allineralo alla flybar etc. Funziona bene ma ha un grado abbondante di differenza rispetto all'atro che ho... BOHHHH non ho cpaito quale è sminkiato...):
HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing Helicopter Pitch Gauge Kit
Set viti elicottero 450 HK (non le ho ancora aperte ma pe r1.5 Euro... spero prima o poi mi risolverà il problema di aver rotto una vite del Blade... boh alla peggio ho un po' di viti):
HobbyKing R/C Hobby Store : HK450V2 Screws
Pile ricaricabili (queste prendile pe rla radio!!! e anche per casa... vannno BENISSIMO e costano una kazzata... consigliatissime:
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy AA LSD 2200mah Low Self Discharge (ready to use)
Velcro (ora è in back order ma pare sia MOLTO buono):
HobbyKing R/C Hobby Store : Polyester Velcro Peel-n-stick adhesive side V-STRONG (1mtr)
Insomma una marea di cavolate che ho preso man mano... quando mi avanzavano 50 -100 grammi pe rla sepdizione ci buttavo dentro le viti... il velcro.. il pad etc etc.
Pe rle viti se guardi ne trocvi una mare tra viti e dadi... costano nulla e pesano nulla... le uso spesso se avannza del peso nelal spedizione.. prima o poi mi tornerano utili =)
