Originalmente inviato da lesath82 Io ho scelto il modo 2 perché è il più simile all'elicottero vero, con la cloche con tutto il ciclico nella mano destra e la leva del collettivo sulla sinistra (i pedali finiscono necessariamente sullo stick di sinistra, con l'attenzione di corrispondere al muso e non alla coda dell'eli). Ho anche modificato la radio che mi era arrivata in modo 1 quando ho scoperto (fortunatamente non troppo tardi) che non era un dogma tenerla così. Il modo 3 è a mio parere equivalente, solo questione di abitudine, mentre consiglierei 1 e 4 solo a chi arriva così dagli aeroplani, altrimenti è meglio tenere il ciclico riunito. |
Quoto in tutto. mi pare un saggio ragionamento. Non credo che ci sia un modo tecnicamente migliore di volare. Tutti i mode funzionano, dipende dall'abitudine. Per esempio io volavo in mode 1 con gli aerei, poi mi hanno "forzato" al 3 perchè se no nessuno mi poteva provare l'eli e aiutare al campo. Ora sto riprovando con gli aerei in mode 3 e volano lo stesso...
